Czym zmyć asfalt (smołę) z karoserii ???? :(
  • jaceek
    • 6
    jaki silnik 1.6 miałeś AEE, AKL czy inny
  • marlena
    • 1719
    z góry przepraszam jeśli taki temat gdzieś był lub gdzieś ten problem był poruszany, ale nie znalazłam.
    Problem tkwi w tym, że w mojej okolicy kładli nowy asfalt i autko jest aż do wysokości szyb pokryte czarnymi kropkami. W sumie to tego na czarnym nie widać, ale czuć jak się ręką przejedzie.
    Moje pytanie, to czym to najlepiej się zmywa? Może miał ktoś z Was podobny problem i jakieś rady dacie.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.
    Marlena
    P/S Temat wygaśnie za miesiąc
    • kros
      • 120
      Są w marketach takie preparaty do usuwania smoły. Nawet w ASO można kupić taki skodowski, sam używam takiego i dobrze się spisuje Nie był drogi. Po użyciu najlepiej umyć auto, żeby pozostałości nie działały agresywnie na lakier
      • gachul
        • 852
        marlena-25, mozesz sprobowac zmywac benzyna ekstrakcyjna.... ale jak mi kiedys tak sie stało to caly samochod ( kolor żółty ) zmyłem takim zwyklym mleczkiem do pastowania samochodu... a jak jest to świeże to wez na szmatke zwykły olej jadalny i przetrzyj...tez powinno zejsc
        gachul
        czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
          • 6658
          sa specjalne preparaty do usuwania plam smolo-podobnych. sprzedaja je w ASO i w niektorych marketach. butelka 500ml kosztuje chyba 15 zl. Troche na szmatke i reczne scieranie. Pozniej najlepiej pojechac na myje ze szczotkami zeby nie bylo widac roznicy.
          • rafaloka
            • 15
            ja pytałem blacharza o zmycie tej smoły to powiedział ze można zwykłą benzyną a ekstrakcyjna jest nie dobra bo jest za sucha i szybko odparowywuje
            • dziubas
              • 32
              Od lat stosuję z powodzeniem Naftę oświetleniową(do kupienia w sklepie chemicznym).
              Kosztuje kilka złotych,nie wpływa na lakier i dobrze rozpuszcza smołę.
              INSTRUKCJA:
              Dobrze nawilżyć szmatkę naftą i przetrzeć lekko(nawilżyć) powierzchnię.
              Pozostawić na kilkanaście minut.Przecierać również nasączoną naftą szmatką aż do zmycia
              smoły.Umyć samochód szamponem i najlepiej nawoskować karoserię.
              Wszystkie preparaty tego typu(nawet profesjonalne) zmywają również wszystkie środki ochronne zastosowane na lakier(woski,itp)
              Ja robię to rokrocznie w maju(ciepły dzień sprzyja)
              DLA WĄTPIĄCYCH:
              Nie ma obawy o lakier.
              Metoda polecona przez profesjonalistę.
              Preparaty dedykowane też bazują na produktach ropopochodnych-kosztują tylko odpowiednio więcej(a producent z reguły nie chwali się składem produktu na opakowaniu.
              • nico21
                • 2640
                ja zmywałem ekstrakcyjna i Dylo oki, żadnych śladów, smug itp.
                DACAR.team
                • Krzych
                  • 671
                  Polecam zwykły ON. Nie jest tak agresywny jak benzyna, a doskonale rozpuszcza smołe.
                  Benzyna ekstrakcyjna po wyschnięciu pozostawia biały nalot na lakierze.
                  www.chiptuning.katowice.pl
                  • piernik
                    • 975
                    Ostatnio po myciu zauważyłem na klapie i zderzaku pełno czarnych kropek ze smoły, próbowałem zmyć ten syf benzyną ekstrakcyjną ale bez rezultatu. Czy te specyfiki z ASO spełniają swoje zadanie??
                    • marlena
                      • 1719
                      Dzięki za rady Przed myciem autka skorzystam z propozycji
                      Dobrze, że na czarnym tak nie znać bo inaczej to już by była do dalmatyńczyka podobna.
                      • kros
                        • 120
                        Zamieszczone przez piernik
                        Nazywa się to Środek do usuwania substancji smolistych
                        Dostałem od żony :szeroki_usmiech razem z mleczkiem do lakieru (też by skoda) i używam od 2 lat (ze 2 razy w roku) i nie mam powodów do narzekań, choć nie próbowałem innych specyfików. Wcześniej użyłem raz margaryny , ale blado wypadła, stąd pomysł zakupu tego sprayu. Jesienią 2005 kosztował 15zł brutto i jeszcze sporo go zostało.
                        Jak jest duży i gruby smolisty kleks to trzeba go rozmiękczyć nanosząc środek (jest w sprayu) i odczekać chwilę. Małe kropki łatwo się zmywają szmatką zwilżoną tym preparatem. Jak się skończy to nie bede eksperymetował tylko kupię drugi taki.
                        Aha, na opakowaniu nie jest napisane, ale ja po użyciu preparatu myję auto ponownie szamponem, bo nie wiem na ile agresywny jest ten środek.
                        • marnik79
                          • 76
                          Potwierdzam, że świetna do tego jest zwykła nafta. Nie rysuje, nie ma smug i super schodzi.
                          Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
                          Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
                          • PiotrekDK
                            • 798
                            na lakieze nie probowalem , ale z felg smole zmywalem rozpalka w plynie do grilla
                            ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                            mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                            • rafi22
                              • 668
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Ja do zmywania różnego typu zabrudzeń (zwierzątka,odchody,smoła,asfalt) używam preparatu amerykańskiej firmy Prestone - do zakupu swego czasu w Selgrosie.Psikamy na zabrudzone miejsce,robi się z tego piana,wycieramy,myjemy i gotowe.Nie zdarzyło się jeszcze żeby coś nie zeszło(odpukać).
                              • huwe
                                • 976
                                i ma ta zaletę nad benzyną, naftą, że po powrocie do domu nie śmierdzicie jak połowa pola naftowego :wink:
                                • MiKruS
                                  • 7976
                                  Zamieszczone przez Krzych
                                  Potwierdzam.
                                  Kiedyś kumpel zafajdał pół auta na czarno - nie jakies tam plamki, tylko po prostu lakieru nie było widać. :x
                                  Zmyliśmy ON-em raz dwa, bez skutków ubocznych. :kciukgora
                                  TDI 205PS
                                    • 6658
                                    ale ropa jest tlusta i przez jakis czes pewnie jak nawoskowany był
                                    • hankasz7
                                      • 1097
                                      oolsztyniak, I o to chodzi,tłuszcz świetnie ściąga smołę
                                      Piszę poprawnie po polsku.
                                      Parkujesz? Zdrapujesz!!!
                                      • dede_adam
                                        • 1449
                                        polecam DECABIT do usuwania smoły w szpreju , bardzo skuteczne :!:
                                        i ztcw niedrogie. w duzych sklepach dostępny. super usuwa smołe , sadze z wydechu i inne świnstwa.
                                        potwierdzam również że bardzo skuteczna jest ropa naftowa , tez testowałem
                                        • huwe
                                          • 976
                                          no i nie zapomnijmy o starym sposobie dziadkow :szeroki_usmiech - masełko
                                          • adeks
                                            • 87
                                            Ja kiedyś swojego paska myłem benzyną lakową - nie jest taka tłusta jak ON, nie wysycha tak szybko ekstrakcyjna. Auto myłem prawie całe bo jakieś gnoje puściły samochody po świeżo nasmołowanej drodze - w lecie). Masa flaneli, 3 litry benzyny lakowej i około 2 godziny jechanego. Przydają się rękawiczki gumowe :wink:
                                            Octavia 2.0 BKD
                                              • 6658
                                              Zamieszczone przez hankasz7
                                              wiem wiem tylko, ze pozniej bedzie tluste miejsce ktore bylo polewane specyfikiem tak wiec bedzie sie odrozniac od innych miejsc tak jak bysmy wywoskowali tylko kawalek auta
                                              • hankasz7
                                                • 1097
                                                oolsztyniak, Potem mycie szamponikiem :wink:
                                                • abyss
                                                  • 245
                                                  Specjalne preparaty są zazwyczaj spoko - ale po nich jeszcze trzeba "normalnie" auto umyć, bo są tłuste. Nafty nie próbowałam - całkiem sensownie brzmi.
